Réglage soupape
NuJiLe
Marque : hyndai
Modèle : coupe
Motorisation : 2l 143 cv gk
Année : 2006
Réglage soupape
Message par NuJiLe »
Salut salut la population !
Comment allez-vous ?
Je viens vers vous car en étant mecano avec peut d'expérience je sais que mes soupapes sont à régler à cause du cliquetis.
Et j'aimerais savoir de quelle type étais le réglage de soupape sur une hyundai coupe FL1/GK de 2006.
Et si vous saviez faire de même.
Bien le merci d'avance 😊
Re: Réglage soupape
Tu parles des poussoirs?
NuJiLe
Marque : hyndai
Modèle : coupe
Année : 2006
Re: Réglage soupape
Oui , j'ai un bruit de cliquetis.
Je pense juste à devoir les réglées, mais avant de démonter je voulais savoir quelle réglage cetais et qu'elle type de réglage.
Merci de l'aide
Re: Réglage soupape
Poussoirs mécaniques sur le 2.0L :)
Ton intervention m'intéresse car j'ai jamais fait et pour le coup c'est pareil j'aimerai bien me débarrasser de ce cliquetis.
La RTA : viewtopic.php?p=516216#p516216
NuJiLe
Marque : hyndai
Modèle : coupe
Année : 2006
Re: Réglage soupape
Pas de souci tu veux que je le fasse sur se forum?
Jessayerais de mettre des photos si tu veux
Où je te donnerai mon avis
Re: Réglage soupape
Oui, tu peux faire un DIY et le poster dans la section adéquate! 😉
Re: Réglage soupape
Yes un petit retour d'expérience avec les difficultés, les points auxquels il faut faire attention et quelques photos ce serait vraiment top pour les mécanos du dimanche :D
NuJiLe
Marque : hyndai
Modèle : coupe
Année : 2006
Re: Réglage soupape
Pas de souci je fais ça dès que je m'y attaque 😊
pegas83
Modèle : coupé FL1
Année : 2006
Re: Réglage soupape
Message par pegas83 »
Bon courage 😜
J'ai essayé sur la mienne (fl1 de 2005 en 2l), toujours pareil après.
Le réglage du jeu se fait en changeant les cales qui se trouvent sur la tête des poussoirs.
Perso, je l'ai fait pendant le rebuild du moteur, donc poussoirs et cales sèches. A voir lorsqu'ils ont une pellicule d'huile, ça marche peu être mieux.
La cale coute15 euros pièces il me semble.
NuJiLe
Marque : hyndai
Modèle : coupe
Année : 2006
Re: Réglage soupape
Je m'y suis toujours pas occupé faute de temps mais ça me rassure pas 😂
