Fuite d'huile - collecteur
Kratos78
Motorisation : 143
Message par Kratos78 »
Bonsoir,
Je viens vers vous avec une demande.
Je viens de m'apercevoir que ma belle hyundai coupe phase 2 avait une fuite ....
Après une bonne une inspection c'est le collecteur qui fuit (un peu).
J'aimerais votre avis :
Soit 1- Passer par un garage pour changer le joint ?(prix en tête selon vous)?
Soit 2- Le faire soit même ? (Possible pour un quasi novice - j'ai juste changer moi même mes amortisseurs / freins et passage Ethanol avec les injecteurs) Avez vous un do it your self ou des conseils ;)?
En vous remerciant !!!!
Kratos
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Re: Fuite d'huile - collecteur
Message par GDLTWO »
Comment ça au collecteur? Tu parle d'une fuite au cache culbuteur peut être non? Si c'est cela c'est rigoureux mais se fait bien
Oui, c'est pas très explicite... tu parles du joint phénolique? Oui, ça se change facilement si t'as fait les amortisseurs ça va! Lol!
Pour les DIY, tu peux y avoir accès (ainsi qu'à d'autres) dans la section adéquate. Il te faut juste valider ton adhésion! 😉
En effet, il nous faut plus de précisions que ça... collecteur d'admission ? D'échappement ?
C'est une fuite d'air, d'eau, d'huile ?
Une photo peut-être ?
Kratos78
Motorisation : 143
Hello !
Merci pour vos messages ;)
Alors il s'agit du collecteur d'admission (en haut du monteur - donc le joint phénolique)
Je n'ai pas de photo pour le moment. Mais j'ai eu la chance hier d'aller dans un garage qui m'a levé la voiture sur le pont et on voyais bien que cela coule dans haut vers le joint.
Avez vous un lien car je ne vois aucun do it youself sur ce sujet ?
GDLTWO
Donc le joint d'admission d'air.... si il y a un peu d'huile par là c'est possible, mais ça ne doit pas couler par ici, juste des vapeurs d'huile qui peuvent venir se promener. Si vraiment ça coule jusque dessous, c'est plutôt ton joint de cache culbuteur qui se trouve juste dessous qui doit fuir, ça c'est fortement probable. Et ça se change bien pas de problème
En effet, si c'est le joint phénolique qui fait de l'huile, t'as un gros soucis de moteur! Lol!
Kratos78
Motorisation : 143
Merci pour votre retour !
Je dois juste acheter le joint et de la colle donc ?
Joint et silicone, oui... ;)
