Bonjour j'avais une question toute simple à poser parce que je ne connais pas encore bien ma FL1 après 2 semaines de prise en main :
- C'est normal que lorsque l'on débraye à haut régime il y ait une grosse vibration dans la pédale d’embrayage à cause des tours moteurs ?
Ça n'empêche pas du tout le passage de rapports mais voilà je trouvais la sensation pas folle quoi.
Merci d'avance.
[Résolu] Vibration dans la pédale d'embrayage à haut régime
- Gatien
- Modèle : Coupé FX FL1
- Année : 2006
Modifié en dernier par Gatien le 23 févr. 2023, 11:37, modifié 1 fois.
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: Vibration dans la pédale d'embrayage à haut régime
Essaye de regarder si tu as une bride dans le récepteur d'embrayage, d'origine il y a une sorte de bride à ressort qui apporte plus de confort au passage de vitesse mais qui accélère aussi l'usure de l'embrayage car ça le fait légèrement patiner... Les ingénieurs n'ont pas été très ingénieux sur ce coup-là! On a tendance à tous la retirer, les passages de vitesses sont plus direct surtout pour une conduite dynamique/sportive.
Pour retirer la bride tu as juste besoin de dévisser la vis du banjo du flexible qui arrive sur ton récepteur. La bride se trouve juste à l'entrée de ton récepteur. Tu retire tout (un ressort et un petit morceau métallique) et tu laisses vide, puis tu remet ton banjo de flexible, une purge du circuit et tu ressentira une différence plutôt sympa à la conduite!
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
- Gatien
- Année : 2006
Merci beaucoup pour la réponse !!Blasphorion a écrit : ↑12 sept. 2022, 09:58 Essaye de regarder si tu as une bride dans le récepteur d'embrayage, d'origine il y a une sorte de bride à ressort qui apporte plus de confort au passage de vitesse mais qui accélère aussi l'usure de l'embrayage car ça le fait légèrement patiner... Les ingénieurs n'ont pas été très ingénieux sur ce coup-là! On a tendance à tous la retirer, les passages de vitesses sont plus direct surtout pour une conduite dynamique/sportive.
Pour retirer la bride tu as juste besoin de dévisser la vis du banjo du flexible qui arrive sur ton récepteur. La bride se trouve juste à l'entrée de ton récepteur. Tu retire tout (un ressort et un petit morceau métallique) et tu laisses vide, puis tu remet ton banjo de flexible, une purge du circuit et tu ressentira une différence plutôt sympa à la conduite!![]()
Je vais regarder ça et la retirer dès que possible
- Blasphorion
Pas besoin de revidanger ton circuit, tu as juste une petite purge à refaire pour sortir l'air qui sera entré dans le récepteur après avoir ouvert le circuit pour retirer la fameuse bride.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Gatien
- Année : 2006
Ah oui okay je vois c'est mieux dans ce cas-là merci !!Blasphorion a écrit : ↑14 sept. 2022, 09:14Pas besoin de revidanger ton circuit, tu as juste une petite purge à refaire pour sortir l'air qui sera entré dans le récepteur après avoir ouvert le circuit pour retirer la fameuse bride.![]()
- 11 Réponses
- 7527 Vues
- 2782 Vues
Dernier message par Sam00
- 2068 Vues
Dernier message par xen
- 26 Réponses
- 10088 Vues
Dernier message par Florian
- 1727 Vues
