code P0302
- marsiho
- Modèle : GK
code P0302
J'ai cé défaut qui s'allume régulièrement depuis deux trois semaines. Je viens de jeter un œil... Vu l'état du cable, inutile d'aller regarder jusqu'à la bougie j'imagine... Par contre, aucune idée de ce qui provoquer ce genre d'usure...
- Balek
- Modèle : Coupé gk
- Motorisation : 2.0 143
Re: code P0302
Ça se faufile partout, il va falloir t'en débarrasser avant d'avoir plus de problème, ils aiment bien manger les fils électriques
Freiner c'est douter
Re: code P0302
Tu peux trouver des répulsifs à ultrasons qui marchent pas mal en jardinerie. Faut par contre trouver de quoi il s'agit comme espèce. Juste des souris ou plus gros comme des fouines... et comme dit Balek, elles adorent grignoter les fils!
https://www.rtl.fr/actu/economie-consom ... 7788842488
- marsiho
- Modèle : GK
Re: code P0302
Je passe la voiture sur le pont mercredi, je vais vérifier si j'ai pas d'autres dégâts.
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: code P0302
L'hiver dernier des rongeurs profitaient de la chaleur de mon moteur le soir après que je sois rentré... J'ai pas de cache moteur donc ça m'a permis de très vite m'en apercevoir! Pleins de crottes sur mon cache moteur, partout autour du faisceau Magnecor et même quelque traces de grignotages (superficielles heureusement!) donc cet hiver je vais faire particulièrement attention à ça...
Chez moi il y a pas mal de mulots.
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
- Blasphorion
Re: code P0302
Exact, j'en vend à mon travail d'ailleurs et je ne m'en rappelait plus! Je vais m'en prendre un pour cet hiver...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- marsiho
- Modèle : GK
Re: code P0302
Je reviens sur ce post, parce malgré avoir changé les câbles et interverti les bougies (qui sont saines), j'ai toujours ce code qui s'allume toujours régulièrement, ou alors c'est le P0134 qui le fait. Pourtant j'ai déjà changé deux fois la lambda. Je commence à me demander si les 2 codes n'ont pas la même origine, la bobine d'allumage. Cela expliquerait le premier code, mais des dysfonctionnement d'allumage pourrait également provoquer un dysfonctionnement des remontés d'infos de la lambda. Je pense à ça puisque qu'il est souvent précisé sur les codes P300 que cela pourrait abimer le catalyseur... Jé délire ou pas ? Bon de toute façon, changer la bobine à 230 000 c'est pas du luxe. Si ça démonte facilement ce serait parfait.
- Blasphorion
Re: code P0302
Le code erreur P0134 signifie que le capteur d’oxygène est signalé comme inactif par l’ordinateur de bord de votre voiture. Cela peut avoir plusieurs causes:
-Le capteur d’oxygène est défectueux.
-Des câbles ou connecteurs reliant le capteur d’oxygène sont endommagés ou corrodés
-Une fuite dans le système d’admission d’air ou d’échappement
-Un dysfonctionnement du capteur de température du liquide de refroidissement
-Un dysfonctionnement du catalyseur
Source : https://club.auto-doc.fr/obd-codes/p0134
En gros le code est déclenché par ta sonde lambda amont. Soit parce qu'elle est inactive/non alimentée, soit parce qu'elle capte une fuite quelque part qui fausse ses valeurs.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- marsiho
- Modèle : GK
Re: code P0302
Très intéressant Philippe, je sais pas comment je l'ai raté ce post...
Je vais tester le changement entre 2 et 3. Mais de toute façon, encore une fois, vu son kilométrage ça lui fera du bien d'être remplacé. Je vais faire le joint de collecteur d'admission en même temps.
- 25 Réponses
- 9023 Vues
- 9 Réponses
- 3738 Vues
- 16 Réponses
- 3878 Vues
Dernier message par LOLO26790
- 28 Réponses
- 12751 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
