Gk3 v6 de bradayoh
bradayoh
Gk3 v6 de bradayoh
Bonjour ,
En remplacement de ma vieille 306 1l4i 75cv je me suis fait un "petit" plaisir
J'ai acheter ce coupé de 2002 avec pas mal de frais à faire dessus pour un prix qui me paraissait attractif.
Au final je ne suis pas gagnant mais j'ai le plaisir de me dire que je l'ai peut êtres sauvée.
Pour ce qui est du véhicule c'est un coupé gris de 2002 , moteur v6 arborant 148 000km , tous d'origine avec seulement un boîtier ethanol dessus. Pour les projets que j'ai pour elle il y a :
-montage d'un CAI
-Changer les phares avant par ceux à fond noir des coupé phase 2
-Changer le pare choc avant par celui du coupé phase 2
-Un échappement inox : je pense partir sur le DC sports ( si vous avez des retours sur le produit je suis preneur )
-Un covering bleu clair
-Des jantes ( choix plus que difficile que ce sois pour le style ou la couleur )
- collecteur d'admission
-BBTB
- barres anti rapprochement
- cales de roue en 30mm
- vitre teintée
- peu etre des ressorts courts
- virer le boîtier ethanol et passer sur les gros injecteurs du santa fé
- durites et faisceau d'allumage bleu
-changer le klaxon pour un plus " viril "
Avec tous sa ce sera déjà pas mal je pense et le temps que tous ce fasse je ne suis pas rendu ahah
Sinon pour mon retour sur le véhicule, j'ai toujours rouler en Peugeot, grand fan de la marque je ne voyais que par eux , que ce sois en terme de fiabilité ( tous avant les année 2000 après vaux mieux pas en parler ) tant que pour l'esthétique pour les plus vieux modèles, un gros coup de cœur pour les 504 v6.
Je suis passer sur le coupé hyundai que je ne connaissais pas du tous avant car je cherchais une japonaise de base , mais le prix attractif, tous les bons commentaires, l'esthétique, la qualitée du véhicule dans sa globalitée , le prix des pièces qui n'est pas exorbitant à mon avis m'ont fais choisir ce modèle et autant vous dire , je crois que j'en suis tomber amoureux !
C'est une voiture vraiment agréable à conduire et qui as un potentiel énorme.
Voilà pour la petite histoire et mon point de vue sur le véhicule.
Au plaisir de vous voir sous ce topic pour suivre l'avancement des travaux.
-montage d'un CAI
-BBTB
- vitre teintée
bradayoh
Re: Gk3 v6 de bradayoh
CAI poser , de l'universel de chez K&N
Très satisfait ! Un bruit magique comparer à avant , sa donne envie d'appuyer sans arrêt ahah
Sa c'est bien passé dans l'ensemble mais on a eu quelques petites galères quand même :
- on as du découper et plier de la tole pour que le tube passe dans le trou sous la batterie
- petite vis plastique du pare boue qui ont casser lors du démontage
- réparation temporaire pour faire tenir le pare boue qui ont lacher pendant les essayages et donc pare boue qui as frotter mon pneu , c'est pas beau à voir
Aaah la 504 V6...
... sinon avant d'acheter les cales trouve tes jantes, car suivant le déport 30 c'est beaucoup trop! Il faudra assurément des ressort plus dur, sinon ça frotte sous les ailes, surtout si tu pars sur des jantes supérieures à 17 pouces!
ValTuscani
Bonne chance pour le collecteur d'admission et le bbtb c'est un sacré budget.
Et comme dit au dessus soit tu met des cales sur les jantes d'origine soit tu met d'autres jantes et des cales plus petites. Sur la mienne j'ai juste des jantes plus larges de 17mm et avec un rabaissement de -30 ça remplit déjà bien.
Pour les câbles d'allumage bleus tu as les ngk sur rockauto. C'est pas du renforcé mais ça sera neuf et ça fera joli sur le moteur
https://www.rockauto.com/fr/catalog/hyu ... +wire,7224
Pour les durites de radiateur bleues j'ai commandé sur full car tuning mais suite à un problème d'approvisionnement avec mishimoto y'avait plus de 3 mois de délai et ils vont enfin les recevoir donc contacte les avant.
bradayoh
Merci pour vos conseils ! Pour le moment ce sera l'échappement le reste suivras quand les moyens iront mieux mais la perte de travail + noel qui arrive c'est compliquer
Oui je prend chez rockauto pour le faisceau d'allumage , le panier est déjà pres y'a plus qu'à ^^
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Un fan de Peugeot? Quand on se verra il faut que je te parle de mon projet sur ma 106 XN que je transforme pour faire du raid désertique ça devrait te plaire (j'ai aussi un topic dédié à ma 106 sur le fofo, le lien est dans ma signature si tu veux voir l'avancée du projet) d'ailleurs je suis toujours à la recherche de mon futur coéquipier...
Pour tes agrafes de pare-boue consulte le catalogue en ligne Restagraf en cliquant ici, je travail avec ce fournisseur donc si tu trouves la référence qui correspondrait pour refixer ton pare-boue tu peux sûrement en commander à mon magasin!
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
bradayoh
Ne t'inquiète pas j'ai déjà bien fait le tour , je suis sur ta page fb dédiée aussi ahah , j'ai eu une 106 comme première voiture , le 1100 , j'ai jamais eu autant de plaisir que dans cette voiture , j'en ai fais des folies avec ahah
Merci pour le liens ! J'irais voir sa , sinon je pensais remplacer sa par un autre système d'accroche plus solide et plus simple à demonter/remonter faut que je me penche sur le problème
- Blasphorion
Tu as beaucoup de choix chez Restagraf, donc tu peux trouver des agrafes différentes mais de mêmes dimensions qui seront compatibles.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
bradayoh
Parfait sa merci !
bradayoh
Ampli et caisson branchés aujourd'hui , une énorme galère pour passer mes câbles mais j'ai enfin la musique dans le coupé , prochaine étape si j'ai le courage changer les enceintes avant , puis si vraiment de la motivation les arrière seront changer ensuite
bradayoh
Fin de rodage pour mon V6 , un bon entretiens et je pourrais commencer a lui mettre un peu dans la tronche ahah
bradayoh
Ma belle a eu droit à quelques photos aujourd'hui
bradayoh
Joyeux anniversaire/Noël à mon coupé , 20 ans déjà !
Oui j'ai commandé 2 paires de clignotants je n'arrivais pas a choisir statique ou dynamique
