C'est quoi cette pièce ????
mick 38
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0 143
Message par mick 38 »
Salut. En voulant graisser un truc ds le moteur . J'ai vu une pièce au dessus de la boîte de vitesse avec un capuchon qui n'était pas mis ??? Je sais pas si c'est normal ou quoi et à quoi sert cette pièce. Merci pour la réponse.
Re: C'est quoi cette pièce ????
Vis de purge semble-t-il...
vis de purge du récepteur d'embrayage
Exact c'est simplement la vis de purge du récepteur d'embrayage. C'est pas très grave que le capuchon soit retiré mais c'est mieux de le mettre pour éviter que de la saleté rentre dedans et le bouche car sinon quand tu aura besoin de faire la purge du circuit ce sera un peu embêtant.
