Ma hyundai ne démarre pas
Tahc
- Motorisation : 2.0l
Bonjour je viens vous demandez de l’aide sur ma voiture que je viens d’acheter j’ai changé les injecteurs, la pompe à essence, bougies, capteur pmh sachant que l’ancien propriétaire m’avait dit que au diagnostic on l’avait dit qie c’était juste la pompe à essence qui l’empêché démarrer mais après tout ces changements ma voiture ne démarre pas sachant qu’avant je change les injecteurs et le fusible le moteur tourner après ces changements je mets la clé pour essayer la démarrer sa ne fonctionne pas une première fois je re essaye une deuxième fois et le moteur ne tourne plus carrément juste une bruit au niveau du boîtier fusible et c’est tout merci de votre aide d’avance
Re: Ma hyundai ne démarre pas
De quel fusible parle- tu? Tu as pris la bonne référence d'injecteur? Est-ce que tu entends la pompe à essence lors de la mise au contact? Le démarreur est peut-être collé...
On va commencer par le début... la batterie est toujours bonne ? (plus de 13V)
Car j'imagine qu'à multiplier les essais...
Tahc
C’est une nouvelle batterie que j’ai acheté il y a 3 semaine oui j’entends la pompe à essence et je parle du fusible inj 15A qui était morte
Tahc
Voila l’injecteur que j’ai acheté et le fusible que j’ai changer
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Ton injecteur c'est un injecteur pour Nissan Almera II / Almera Tino, Primera III et IV pour motorisations 1.5L, 1,6L et 1,8L...
Pourquoi tu as pris cet injecteur...???
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
J'attendais ta confirmation...Blasphorion a écrit : ↑24 nov. 2022, 17:53 Ton injecteur c'est un injecteur pour Nissan Almera II / Almera Tino, Primera III et IV pour motorisations 1.5L, 1,6L et 1,8L...
Et voilà que tu confirmes mon avis!
Tahc
C’était l’injecteur qui m’étais conseiller sur le site au j’ai acheté mes pièces donc le problème peut etre un soucis d’injecteur non compatible c’est tout ?
- Blasphorion
Je ne sais pas sur quel site tu as commandé ça mais c'est à côté de la plaque en tout cas. Les injecteurs des Coupé 2.0L sont jaunes en plus.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Tahc
Ok je vais remettre les anciennes en espérant c’était pas sa le problème merci je vous tiens au courant de l’avancer
Effectivement fait un retour au site. Même s'ils refusent de faire un geste au moins ils auront l'info...
Tahc
Bonjour après etre repasser sur la voiture j’ai vu que la batterie etait un 12v sachant vous m’avait dit que sa peut être aussi la faute de la batterie je pense que c’est sa le problème ?
- Blasphorion
Non tu n'as pas compris, une batterie voiture est toujours en 12V, mais lorsque le moteur est allumé, avec l'alternateur qui charge, la tension augmente à 13-14V.
Si moteur éteint ta batterie est inférieure à 12V c'est que ta batterie est soit trop faible (déchargée) ou alors qu'elle est tout simplement HS. Si ta batterie est trop faible elle ne donnera pas assez de puissance au démarreur, donc ça ne démarrera pas et dans ce cas il faut la recharger.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- 15 Réponses
- 3860 Vues
- 16 Réponses
- 5788 Vues
Dernier message par bokassa33
- 3119 Vues
- 1716 Vues
- 4198 Vues
