Chape etrier frein arriere
Nickack
Message par Nickack »
Salut a tous après avoir un peu naviguer sur le forum je n'arrive pas a avoir de réponse.
J'ai changer mes disque et plaquette arrière sur mon GK de 2003.
Seulement problème les support de plaquette son bon a changer. Est ce que vous avez une référence de dispo a commander ? Ainsi que les écrou de roue merci d'avance
Merci a tous
Mon coupé ce porte mieux en mieux =)
Embrayage neuf , Cardan Neuf, Distribution PAE et kit accessoire neuf, vidange et freinage neuf également.
A bientot sur les routes =)
Re: Chape etrier frein arriere
Pourquoi tes supports d'étriers sont à changer...? Si c'est au niveau des coulisseaux, un bon nettoyage avec une brosse métallique cylindrique à emboîter sur une visseuse et c'est reparti.
Pour les écrous de roues tu peux en trouver facilement que ce soit du type origine ou des "tuning".
Nickack
C'est le mecano qui m'as dit quil etait completement gripper
Nickack a écrit : 20 déc. 2022, 12:17 C'est le mecano qui m'as dit quil etait completement gripper
C'est triste à dire mais la plupart des mécanos d'aujourd'hui ne réparent plus les pièces, ils préfèrent simplement les remplacer... Ce sont juste des "monteurs de pièces". Je sais très bien de quoi je parle car j'en ai tous les jours au téléphone qui me commandent des pièces! 😅
Il suffit simplement de les nettoyer comme expliqué ci-dessus et de remplacer les coulisseaux et les joints.
Nickack
Oui c'est vrai moi aussi j'en est toute la journée au téléphone. C'est difficile a faire ? Pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait ?
Moi je comprends pas trop ta requête... le titre parle de chape, puis tu parles de coulisseaux....
C'est quoi qui est grippé? Les plaquettes sur la chape ou les colonnettes?
Puisqu'il parle de chape et de grippage, j'en ai déduis qu'il s'agissait des coulisseaux grippés puisque les coulisseaux s'emboîtent dans les chapes. Donc remplacement des coulisseaux avec le petit kits de joints et la graisse HT qui va bien et nettoyage des chapes me semble logique, en plus c'est pas bien compliqué à faire...
Notre ami est du 44 faut organiser une session mécanique :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
