[Résolu] Régime moteur fou
ValTuscani
Message par ValTuscani »
Salut, j'ai un soucis depuis que j'ai monté mon nouveau collecteur d'admission sur ma V6.
Quand je suis en 2 si je lâche l'accélérateur elle reste accélérée toute seule et prend lentement de la vitesse. (Rien sur les autres vitesses)
Si je débraye en 2 le régime moteur s'affole et monte tout seul jusqu'à 4000 comme si j'avais gardé le pied sur l'accélérateur. (Uniquement en 2 aussi)
Quand je débraye pour monter les vitesses normalement on a le rev hang qui bloque le régime le temps de passer la vitesse mais là ça monte carrément de 400/500tr
Re: Régime moteur fou
Ce qui est bizarre c'est que ça le fait juste en 2.... sinon j'aurais dit de regarder du côté des câbles reliés au régulateur qui sont fixés sur le collecteur.
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Ton ralenti de base est stabilisé à combien?
Quand tu es au point mort, as tu essayé de manœuvrer ton papillon à la main en poussant directement le ressort du volet? Le régime monte/descend il normalement? Ou constate tu quelque chose genre trou ou à l'inverse reste perché dans les tours?
Le fait est que uniquement en seconde me perturbe un peu, c'est étrange
ValTuscani
Ralenti autour de 650. Je n'ai pas testé manuellement je regarderai demain
ValTuscani
Voiture froide mais starter passé, ralenti stabilisé 900tr j'ai mi un leger coup de gaz manuel depuis le papillon elle est montée et restée bloquée 10 secondes à 3800tr j'ai du la couper manuellement car elle ne redescendait pas
ValTuscani
Bon j'ai pas une réputation de tête en l'air pour rien.
J'avais oublié de mettre le dernier demi tour de serrage sur tous les boulons du nouveau collecteur donc je devais avoir 1/10ème de millimètre de jour et ça causait les problèmes.
J'ai fait un essai routier et j'ai plus de soucis 🤞
bradayoh
Message par bradayoh »
Bon bah cest une super nouvelle sa ! Maintenant on attend ton vrai retour sur le matos :stuck_out_tongue_winking_eye:
ValTuscani
Yes je vous fais la suite et le ressenti dans le topic garage
ValTuscani a écrit : 23 déc. 2022, 13:13 Bon j'ai pas une réputation de tête en l'air pour rien.
:rofl:
:rolleyes_mini:
Re: [Résolu] Régime moteur fou
Finalement ce n'était pas le régime moteur qui était fou! 😜
ValTuscani
Salut, je reviens ici car j'ai encore un problème de ralenti.
Ralenti à 3000tr minutes. Quand je débranche l'électrovanne régulatrice de ralenti je n'ai plus le soucis.
J'en ai donc acheté une neuve mais le problème persiste...
Je vais essayer de fermer un peu plus le volet du papillon pour voir si ça règle le problème.
