Compatibilité échappement RD1/2 avec FL2
Astromael
Modèle : Coupé fl2
Motorisation : 2.0 143ch
Message par Astromael »
Bonjour, j'ai acheté un coupé avec une suppression de catalyseur ainsi qu'un silencieux intermédiaire vidé. Afin d'assurer le passage au CT je souhaitais remettre des pièces d'origine.
j'ai trouvé quelques catas de RD1/2 en 2l à vendre mais je possède un FL2 de 2008.
Pensez vous que les échappements soient compatibles ? je n'aurais pas besoin de faire une adaptation avec les doubles sorties étant donné que les miennes sont en bon état.
merci :grinning:
Re: Compatibilité échappement RD1/2 avec FL2
J'avais entendu dire que c'était pas compatible, l'empreinte serait différente.
Par contre ce que tu peux faire c'est ajouter un cata universel, c'est ce que j'ai. J'ai un collecteur inox, et en dessous après le cata j'ai un flexible et un cata universel puis le reste de ma ligne inox et ça passe au CT.
Astromael
Modèle : Coupé fl2
Merci pour ta réponse, sais tu si il y a une empreinte pour la lambda 1 dans le cata universel ? Car je n’ai que la sonde qui va en aval et j’aurais besoin de remonter la première
Je ne pense pas... Il faut ajouter un emplacement de lambda directement sur le tube d'échappement. La bride de lambda peut s'acheter au détail, c'est une bague avec le filetage pour la sonde. Elle se soude sur le tube d'échappement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
