Trou accélération
bradayoh
Trou accélération
Message par bradayoh »
Salut !
Je me permet de créer ce sujet car je ne trouve pas d'autre qui ressemble exactement au mon soucis
Donc voilà j'ai un petit problème avec mon v6 de 2002
Par moment et sans prévenir je n'ai plus rien sous le pied comme si j'essayais de partir en 6eme a 30km/h sa monte tous doucement , vraiment très doucement , et sa ne ce produit qu'en dessous 3000 tr/m , au dessus elle repart comme si y'avais aucun soucis
Sa ce produit comme sa sans prévenir aussi apres 5km qu'après 20 , sa viens et sa repart tous seul , puis sa reviens , puis sa repart fin voilà quoi c'est pas tous le temps 😁
Du coup je voulais savoir si vous auriez des pistes que je pourrais suivre pour trouver mon problème
Quelques petites infos sur mon coupé qui me semblent importantes , il a 150 000km , j'ai eu une panne d'essence la semaine dernière ( peu etre la m!¤@#e du fond de réservoir qui as boucher mon filtre ? ) , elle est equiper d'un boîtier ethanol ( peu etre lui qui ce met en défaut ? ) , j'ai deux sondes lambda a changer mais sa fonctionnais très bien pendant quelques mois malgré sa, et j'ai eu un bruit comme un plop ( pas très précis comme description desoler ^^ ) au niveau du cata une des fois que le problème est survenue et j'ai également l'impression d'une légère surconsommation mais rien de vraiment sur vu que pour éviter le problème j'essaye de rester au dessus des 3000 tr
Donc voilà si vous savez m'aiguiller un peu merci beaucoup !
Re: Trou accélération
Il y a un check? Vire moi ce boîtier et fais comme tout le monde, juste des injecteurs! Lol!
Le filtre a essence a été changé depuis la conversion éthanol ? :huh:
Sinon +1 avec Philippe :D
bradayoh
C'est prévu j'ai énormément de frais pour la voiture des que j'ai la paye dont les fameux injecteurs
Aucune idee pour le filtre j'ai acheter la voiture avec le boîtier déjà monter dessus mais le filtre va être également changer le moi prochain , ainsi qu'une bonne vidange , bougie et faisceau , lambda et d'autres truc mais c'est plus de l'esthétique et du confort
Pour le check je sais pas j'ai déjà celui des lambda donc je peux pas savoir si un cest rajouter dessus et jai rien pour passer le diag
bradayoh a écrit : 23 janv. 2023, 22:20 Pour le check je sais pas j'ai déjà celui des lambda donc je peux pas savoir si un cest rajouter dessus et jai rien pour passer le diag
Passe à la maison ce week-end et on va faire une lecture! 😉
C'est probable que ton souci vient de tous les problèmes mentionnés précédemment. Pour l'instant la seule chose à faire c'est d'attendre les sous pour régler tout ça et ça devrait aller beaucoup mieux après!
bradayoh
Tu es sur ? Je ne veux pas déranger et Je ne peux payer qu'en nature pour le moment 🤣🤣 tu me diras qu'elle marque de bière tu bois 😁
Oui je pense que c'est un cumule de tous et le fais d'avoir laisser traîner, en tous cas cette nuit j'ai fais mes 20 bornes pour rentrer du boulot sans qu'elle me le fasse elle est capricieuse ahah
bradayoh a écrit : 24 janv. 2023, 09:25 Tu es sur ? Je ne veux pas déranger et Je ne peux payer qu'en nature pour le moment 🤣🤣 tu me diras qu'elle marque de bière tu bois 😁
C'est bon on se comprend! Tant que c'est pas de la Kro ou de la Heineken ça devrait le faire, j'aime la blonde mais je ne suis pas difficile. 😜
Allez c'est ça l'esprit famille Tuscani, de l'entraide et de la bière :lol:
Beaucoup... BEAU-COUP de binouses!
bradayoh
Je tes pris une bière locale brassée a 5 minutes de chez moi du coup
bradayoh a écrit : 26 janv. 2023, 15:16 Je tes pris une bière locale brassée a 5 minutes de chez moi du coup
bradayoh
Bon verdict après passage chez blasphorion les 4 lambda sont à changer, donc je suppose que mon problème viens de sa malgré qu'il n'est pas réapparu depuis plus d'une semaine
Du coup j'ai un nouveau soucis , je ne trouve pas où acheter les sondes , j'ai passer plusieurs heures à chercher mais pas moyens de trouver sur internet ( en marque hyundai )
Donc si vous avez une idée d'ou je pourrais commander sa , ou me dire qu'elles autres marques pourraient faire l'affaire je suis preneur merci !
Les 4 lambdas hs?? C'est rare ça...
bradayoh
Et oui 😭
Avez-vous fait un reset avant ce diag? Car il est possible que les 2 autres check engendrent le soucis sur les sondes... alors qu'elles peuvent être ok. Ça correspond à quoi Fuel Trim?
