Joint de porte, bruit intérieur
marsiho
Modèle : GK
Message par marsiho »
Depuis quelques semaines j'ai des entrées d'air côté porte conducteur et le bruit m'agace.
C'est la base du joint côté carrosserie qui se soulève, voir la vidéo.
Ca peut se réparer ou il faut changer ? J'ai cherché cette pièce sur le site de pièce Hyundai, mais je ne l'ai pas trouvé... Une piste ? C'est compliqué à remplacer ou vaut mieux demander à un carrossier ? Merci
[media]https://youtube.com/shorts/OQEeDVFKsdE?feature=share[/media]
Re: Joint de porte, bruit intérieur
Je dirais d'essayé avec de la colle.
C'est pas collé à l'origine ce joint? J'en ai jamais démonté...
marsiho
Modèle : GK
J'ai déjà essayé mais le joint est tellement raide que ça le fait pas.
marsiho
Modèle : GK
Pour info, Hyundai n'a plus cette pièce en stock, et n'en fabrique plus...
Je vais essayer de trouver une colle qui fera le job avec un gros serre-joint
Oui, ou du silicone noir...
marsiho
Modèle : GK
HELP !
Je suis en train de revoir tous les joints de porte, suis passé chez hyundai, mais le nouveau magasinier ne connait pas le modèle visiblement...
Je cherche sur les sites de pièces la référence 82130C ou 82140B (je ne sais pas lequel va à droite ou à gauche...).
Mais je ne trouve pas... Si quelqu'un ici peut me trouver où les commander ?
Merci
Les refs des schémas sont des ref incomplètes, c'est probablement pour ça que le mago Hyundai ne trouve pas.
Voici les refs et le côté correspondant:
-82130 2C000 Gauche
-82140 2C000 Droit
Pourquoi tu cherches à les changer? Sur ta photo le joint n'a pas l'air abîmé...?
marsiho
Modèle : GK
Merci pour le détail et j'ai fini par trouver sur hyundaioempart, je vais voir si en concession ils moins chers.
EN fait, au fil du temps j'ai des bruits d'air qui s'amplifient un peu et ça me gonfle, d'autant qu'à la base nos coupés ne sont pas super soignés sur ce point. En regardant ce joint, je me suis rendu compte qu'on peut le soulever très facilement vers le milieu, idem de l'autre côté. Il faut que je regarde en détail, mais soit ils sont normalement encastrés dans une rainure et là ils n'y tiendraient plus vraiment, soit ils sont collés et donc la colle ne fait plus sa fonction. Je suis quasiment sûr qu'en remplaçant le joint plat évoqué plus haut qui s'ouvre un peu, et ces joints de porte, le niveau sonore serait moins élevé. A 240000 km, ils ont déjà bien vécus...
Les joints sont maintenu par de petites agrafes plastiques qui s'emboîtent dans des trous dans la porte. Ton problème de bruit ne doit pas venir de là... Tu as essayé de regarder au niveau du cache extérieur noir en forme de triangle qui est tenu par 3 vis dont on a accès derrière les tweeter?
Les charnières de tes portes sont bien réglées pour l'ajustement de tes portes?
J'avais ce problème sur l'ancienne Mazda 323F BA de ma femme. Du vent s'engouffrait dès 90km/h et c'était dû à un mauvais réglage de la porte conducteur.
Oui, je suis un peu d'accord avec Blasphorion. Au passage les tweeter c'est pour la musique!!
Comprendra qui peut... PTDR!
Philippe74 a écrit : 15 mai 2023, 14:05 Au passage les tweeter c'est pour la musique!!
marsiho
Modèle : GK
La porte a l'air placée correctement. Pour le triangle, je vais mettre du scotch pour voir si ça change quelque chose. Pour les joints peut-être qu'il manque des agrafes, je vais regarder ça avec plus d'attention. Pas compris le tweeter... :no_mouth:
Private joke :ptdr:
marsiho
Modèle : GK
J'ai jeté un oeil sur le "triangle" de la porte, il ne semble pas défectueux...
Pour le joint plat du dessus, j'ai vu un carrossier qui m'a indiqué de le faire avec de la colle à pare-brise.
Il le fera car je pense faire faire repeindre la voiture (mano a mano...), donc je saurai en juillet si c'est ça.
Retourner vers « Exterieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
