plan d'entretien
ouji
- Modèle : Genesis BK1
plan d'entretien
Bonjour
Quelqu'un pourrait me faire la copie du plan d'entretien du 3.8 V6 svp
Re: plan d'entretien
regarde sur le site du club
https://www.sportiveshyundai.fr/manuel- ... k3-8-2009/
ou la
https://owners.hyundaiusa.com/content/d ... sis_OM.pdf
https://www.modesdemploi.fr/?q=hyundai+genesis
sinon l'ensemble des manuels utilisateur sont dispo dans l'espace adhérent du forum
ou la
ouji
J'ai le manuel utilisation. Ce que je cherche, c'est le plan d'entretien fait par Hyundai lors des différentes révisions avec les préconisations et les kilométrages et échéances.
ouji
Peut-être.
C'est un pdf récupéré sur internet, il peut être incomplet.
Si qqun peut me mettre les pages en question ?
ouji
Effectivement, mon manuel français manque d'information. J'ai trouvé un lien pour un manuel en anglais sur un post du forum et celui ci comporte bien les infos que je cherchais dans la partie maintenance: les tableaux d'entretien.
ouji
Vous les changez à combien vos bougies et bobines d'allumage ?
Les bougies tous les 60000 km. Par contre, si tu mets des iridium tu peux aisément doubler l'échéance!
La bobine généralement tu l'as change pas... soit elle fonctionne, soit elle est hs. Si tu restes soft au niveau des modifs moteur elle tient très bien le coup (la mienne a plus de 300000 km...). Vaut mieux changer le faisceau que la bobine d'ailleurs...
ouji
MerciPhilippe74 a écrit : ↑15 août 2023, 22:36 Les bougies tous les 60000 km. Par contre, si tu mets des iridium tu peux aisément doubler l'échéance!
Faudrait compléter ton profil, j'avais pas vu que tu as un Genesis je t'ai fourni les infos du GK! Mais ça doit être kif kif...
ouji
C'est faitPhilippe74 a écrit : ↑16 août 2023, 08:26 Faudrait compléter ton profil, j'avais pas vu que tu as un Genesis je t'ai fourni les infos du GK! Mais ça doit être kif kif...
Niveau bougie, ça doit être proche en effet.
- 7330 Vues
