Panne d'alimentation console ventilation
lepecheurdu69
Bonjour à tous,
Suite à une grosse défaillance de mon ancienne batterie (m'ayant flingué 4 fusibles dont le général de 120A 🫣) toute ma console centrale de ventilation/clim n'est plus allimentée (rien ne s'allume ni ne réagit). J'ai bien verifié les fusibles (intérieur et sous capot) mais pas trouvé. Avez vous une idée de quoi regarder (fusibles, relais,...?) Avant de l'emmener chez le garagiste qui va m'exploser ma carte bleue?
Merci
Merci
Re: Panne d'alimentation console ventilation
Ouh là... il y a plein de sujets là-dessus. As-tu chercher un peu?
Et tu n'as pas répondu à ma question sur ton autre topic...
lepecheurdu69
Désolé, je voulais pas encombrer le topic de présentation. J'ai fait recharger la clim il y a 5 ans environ. Mais je ne m'en sers jamais. Je supporte pas la clim. C'est plus pour la ventilation et le chauffage l'hiver que cette panne m'ennuie...
lepecheurdu69
Je viens de passer 1h à lire les 250 topics sur les pannes de ventilation clim mais pas trouvé grand chose sur l'absence totale d'alimentation de la console...
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
C'est pas ton bloc complet qui serait HS tout simplement?lepecheurdu69 a écrit : ↑10 oct. 2023, 22:40 Je viens de passer 1h à lire les 250 topics sur les pannes de ventilation clim mais pas trouvé grand chose sur l'absence totale d'alimentation de la console...![]()
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
Bah une étape de diagnostique suite à un fusible 120A qui a claqué, ce serait effectivement de regarder les cartes du module de clim.
J'en ai ouvert un il n'y a pas longtemps, ce n'est pas compliqué, juste se poser dans un endroit propre et être rigoureux dans le démontage et le remontage (note ou photo si tu as peur de louper quelque chose).
Une fois démonté, regarder les pistes et composants pour voir si rien n'a cramé. Tu peux nous faire des photos si tu as un doute.
lepecheurdu69
Heu... question bête, elles sont où les cartes du module de clim? Déportées ou derrière la console centrale ?
Derrière la console centrale. Juste derrière les boutons en fait.
1) débrancher la batterie
2) ouvrir le cendrier
3) passer son doigt derrière la console centrale et tirer
Ce ne sont que des clips faut pas hésiter à tirer la première fois c'est toujours difficile
Ensuite débrancher les prises et trouver un tournevis
lepecheurdu69
OK, j'ai réussi à la sortir. Je vais en chercher une d'occaze...
vérifie le fusible 18 qui est cacher sous un cache jaune au niveau du BCM
sinon
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... agrams.pdf
page 144,
et la
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... ioning.pdf
page 73
vérifie que tu as du 12v entre la pin 3 et 13 du connecteur M19-1
sinon
page 144,
et la
page 73
lepecheurdu69
Bon, visiblement c'est pas la console, j'en ai trouvé une d'occase et même chose: rien ne s'allume (par contre j'entends un clic (sans voyant allumé) en appuyant sur le bouton de dégivrage).
Je pense donc à un problème situé en amont, de fusible ou de relais? Pourtant j'ai vérifié les + accessibles. C'est quoi et où exactement ce fusible caché?
lepecheurdu69
AHHH je viens de le voir ce fusible 18 (grâce aux schémas! merci+++ vinzzz34) Par contre je n'arrive pas à l'enlever. J'ose pas forcer!
lepecheurdu69
Bon, je viens de trouver et tester ce fusible 18. Il est bon. Retour à la case départ. Si c'est pas la console ni les fusibles, ça peut être quoi?
Du coup je rejoins Blasphorion... teste en direct sur la batterie!Blasphorion a écrit : ↑11 oct. 2023, 10:52C'est pas ton bloc complet qui serait HS tout simplement?lepecheurdu69 a écrit : ↑10 oct. 2023, 22:40 Je viens de passer 1h à lire les 250 topics sur les pannes de ventilation clim mais pas trouvé grand chose sur l'absence totale d'alimentation de la console...![]()
- 3078 Vues
Dernier message par Franck289
- 3389 Vues
- 2424 Vues
Dernier message par Risto
- 33 Réponses
- 17407 Vues
- 2738 Vues
