Problème essuie-glace
marsiho
Modèle : GK
Message par marsiho »
Holà todos !
Mes essuie-glaces se sont emballés hier au démarrage et résultat, le gauche fonctionne (heureusement surtout par ce temps), mais pas le droit.
J'ai enlevé le cache pour vérifier si le boulon était desserré, mais non. Je dois chercher où ? Merci
Re: Problème essuie-glace
Si l'essuie-glace tourne librement à la main sans résistance ton axe est cassé ou le mécanisme désolidarisé. Il y a un seul moteur sur le Coupé pour les 2 essuie-glaces donc si un fonctionne, pas de soucis niveau moteur.
marsiho
Modèle : GK
Merci. Donc il doit désolidarisé. Mais comment j'y accède ? J'ai voulu le sortir de son axe, mais ça résiste...
J'ai déjà eu le problème en décembre 2021. C'est l'axe côté passager qui lâche, avec le temps l'acier rouille et s'effrite et ça se desserti.
J'avais acheté une tringlerie avec moteur d'occasion et j'ai gardé celui d'origine pour réparer et renforcer l'axe sur mon temps perdu histoire d'en avoir un de rechange si celui que j'ai monté fini par lâcher également.
Tu peux retrouver ici où je parle de cette panne: viewtopic.php?p=617381#p617381
marsiho
Modèle : GK
OK, merci. Je vais essayer d'en trouver une d'occasion
