Transpondeur du système d'antivol
linux21
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0 16V
Message par linux21 »
Bonjour à tous,
panique depuis quelques jours ici, quand je tourne la clé, la voiture fait comme si elle allait démarrer (tch tch tch tch) mais ça ne vient jamais..
Je l'ai passé à la valise, code P1693: Transpondeur du système d'anti-vol - Erreur.
Ca vient du véhicule car mes 2 clés font pareil.
Je suis allé chez Hyundai de ma ville, ils n'ont plus la valise des "anciens" véhicules et ne peuvent plus faire de reprogrammation. J'ai élargi ma recherche à mon département (26) et il n'y a plus de centre Hyundai qui ont cette ancienne valise...
Le mécano m'a conseillé de mettre mon véhicule a la casse.. ce que je refuse bien évidemment, elle a 130.000km......
Une idée ?
Re: Transpondeur du système d'antivol
Mettre une voiture à la casse juste pour un problème d'antidémarrage, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme c********!
Les concessionnaires ne veulent pas se faire c**** à réparer nos vieilles caisses car ça ne les intéressent pas. Ils ont très certainement raconté du pipo juste pour se débarrasser de toi. Ils préfèrent vendre et entretenir des Hyundai neuves tu comprends...? C'est pas pour rien qu'on déconseille tout le temps d'aller voir les concessions en cas de problème car soit ils ne peuvent rien faire, soit c'est volontairement trop chère pour te dissuader.
Les concessions ne veulent pas voir nos "reliques" dans leurs ateliers, ils trouvent que ça ferait trop "tâche".
Contacte @Sphynx2963 il sait reprogrammer les Coupé et peut supprimer ton anti-démarrage pour ne plus que tu sois embêté avec ça. C'est bien mieux que de mettre bêtement ce Coupé à la casse. 😉
As-tu essayé de reboote l'ecu?
linux21
Merci ça me remonte le moral ! Je vais contacter sphynx !
Philippe, j'ai débranché la batterie et j'ai aussi effacé les codes erreurs, mais ça revient. Comment on reboot l'ECU ?
linux21 a écrit : 20 déc. 2023, 11:42 Merci ça me remonte le moral ! Je vais contacter sphynx !
De rien, on ne va quand même pas te laisser te débarrasser aussi facilement de ton beau Coupé! 😁
Tu as changé la batterie ou essayé d'en mettre une autre ? Dès fois que...
linux21
Je l’ai chargée a fond dans le doute
Yagata
Motorisation : 1.6 115ch
Message par Yagata »
Ma compagne a le même avec une clé de la veloster et c'est bien la clé le problème d'après Hyundai a voir je suis intéresser aussi si tu trouve la solution... en gros la clé n'enlève pas l'anti vol de la caisse et coupe la pompe a essence et donc la voiture ne veux plus demarrer....
ghis-brest
Modèle : coupé
Motorisation : 2l
Année : 2006
Message par ghis-brest »
Bonjour, j'ai un moteur qui ne démarre pas le voyant du système antivol reste allumé. Il y a de l'allumage (étincelle présente sur les bougies ), lorsque l'on tourne la clé le la pompe démarre et fonctionne lorsque le démarreur est en action, la seule chose non testé est l'injection.
il m'a été indique que ce serait le BCM qui serait en cause.
Quelqu'un a-t-il un avis ?
coupe 2006 2 l 143 cv
Quelle est le contexte d'apparition de ce voyant et probème ?
- voiture restée immobile longtemps
- changement pile de la clef
- reprog ECU
Bonjour, on peut recoder les clés avec hicom
https://auto-diagnostics.info/pdf/hicom ... eys-en.pdf
il faut juste trouver le pin code mais il y a un générateur depuis le VIN
