Frein arrière gauche qui semble frotter sur le disque arrière
Noxis
Motorisation : 2.0L 137ch
Année : 2001
Message par Noxis »
Bonjour a tous !
Comme indiqué dans le titre, j' ai mon frein arrière gauche qui semble frotter sur le disque arrière.
Celui-ci ainsi que le disque et la jante étaient très chaud après un trajet d environ 20 minutes...
J'ai déjà effectué un changement d'étrier avec plaquette + disque + flexible de frein il y a 2 ans, pour le même problème qui semblait avoir été résolu par ces changement mais me revoilà au même endroit.
J'ai pensé potentiellement au câble de frein a main au vu des remplacements déjà effectué, ou pensez-vous qu'il se pourrait que mon étrier de frein soit de nouveau grippé ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Re: Frein arrière gauche qui semble frotter sur le disque arrière
Si c'est pareil que sur le GK tu peux vérifier déjà dans la console du levier de frein à main si en serrant et desserrant le frein les 2 câbles ont la même course ou si le répartiteur se fout de travers. Dans ce cas il y a fort à parier que le câble soit grippé dans sa gaine. Sinon commence par changer juste les coulisseaux des étriers car ça me paraît peu 2 ans de vie pour un étrier à moins d'un no-name...
+1 pour la piste du câble de frein à main à dégripper.
Yagata
Motorisation : 1.6 115ch
Message par Yagata »
Regarde le genre de ressort en haut de l'étrier ou le câble est fixer souvent soit il est rouiller ou soit le câble de frein est rouiller et ne bouge pas assez j'ai eu la blague 2 x...
