Bouton de coffre capricieux
DAURHAA
Message par DAURHAA »
Bonjour à tous ! :upside_down:
Alors voila j'ai un léger souci, pas au point de me gâcher la vie, mais c'est mieux si ça marche... Mon bouton de coffre qui se trouve dans la porte intérieure cotée passage, déclenche l'ouverture du coffre seulement quand il veut... Des fois, le coffre s'ouvre du premier coup, des fois non.. Quand je dis qu'il s'ouvre, il ne se lève pas tout seul, il se dévérouille juste... Je pense que les ressors ne sont pas assez puissant pour pousser le coffre à l'ouverture.
Je ne peux donc ouvrir que le coffre avec la clé. Les vérins on été changé il y a peu donc de ce côté ca va.
J'ai remarqué que le bouton ouvre le coffre souvent après un moment sans avoir utilisé la voiture ou alors avec un angle d'ouverture de porte précis... Bizarre, c'est presque magique. Des fois sinon, j'entends un bruit au niveau de verrous du coffre quand je presse le bouton, comme si le coffre allait s'ouvrir, mais que quelque chose ne voulait pas aller jusqu'au bout. Des fois, je presse le bouton et rien ne se passe, aucun bruit comme si plus d'alimentation...
Quelqu'un, aurait-il eu le même souci ou une idée du problème ? À mon avis, c'est tout con suffit juste de comprendre... ahah :nerd:
Re: Bouton de coffre capricieux
Le bouton est dans la porte passager sur les FL2??
Déjà je commencerait par un peu de degrippant dans la serrure, même si ça semble plus un problème électrique, mais ça mange pas de pain! Ensuite si tu dis que l'angle de la portière influe sur la fonctionnalité, je miserais sur un fil mal enfiché/abîmé. Démonte le panneau de porte déjà...
Voir aussi s'il n'y a pas eu un choc arrière! ;)
DAURHAA
Merci pour ta réponse !
Je vais essayer le dégrippant demain!
Pour le panneau de porte, chiant à enlever ? ou c'est juste des vises lambda ?
Sinon qu'est ce que tu entends par "choc arrière" ?
Pour le panneau les explications ici:
viewtopic.php?f=123&t=357728&p=546391&h ... te#p546391
Si la voiture a été heurté à l'arrière il est probable que ça fausse le mécanisme...
DAURHAA
Super merci !
Pas de choque à ma connaissance à l'arrière.. Je vais regarder ca de plus prêt xD
Sur ma FL2 l'ouverture est capricieuse aussi, quasiment depuis que je l'ai et ça ne s'aggrave pas avec le temps.
J'avoue que je n'ai jamais regardé, j'ai pris l'habitude de l'actionner deux fois pour être sûr :huhu:
man3515 a écrit : 08 juil. 2024, 00:11 Sur ma FL2 l'ouverture est capricieuse aussi, quasiment depuis que je l'ai et ça ne s'aggrave pas avec le temps.
Plus ou moins la même chose pour mon cas.
ValTuscani
Message par ValTuscani »
Pareil pour moi
DAURHAA
Oui je vois mais moi je peux l’actionner 67 fois d’affilé, rien ne se passe.
Ducoup j’ai graissé tout ce qui était graissable mais rien. J’ai aussi démonter le panneau de porte pour voir s’il n’y avait pas une fiche mal branché ou quoi mais non.. je n’avais pas de quoi vérifier le courant avec un multimètre ou quelque chose comme ça donc un coup de nettoyant prise et j’ai remis la portière.
Problème toujours présent lol
Yagata
Motorisation : 1.6 115ch
Message par Yagata »
J'ai eu un problème comme ça et c'était les caoutchouc d'arrêt du coffre qui étaient mal réglés et donc impossible d'ouvrir ou fermer coffre correctement à voir? depuis j'ai besoin de actionner 2 x car quand j'avais régler les caoutchouc pour l'ouvrir avec une pression c'étais pas ouf car le coffre se fermait pas bien....
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 7 invités
