Voyant moteur après 30% d'éthanol
rom-one69
- Marque : HYUNDAI
Bonjour à tous,
Cela fait 2/3 fois que je mets 30% d'éthanol dans mon plein 95e10 et après quelques km le voyant moteur s'allume !
Je vais commander les injecteurs du Santa fe mais je voulais savoir si il faut faire une reprogrammation de l'écu après le changement des injecteurs ?
Re: Voyant moteur après 30% d'éthanol
C'est la première fois que j'entends quelqu'un mettre de l'éthanol sans changer les injecteurs... même à (que) 30%!
Tout à fait normal que tu es un voyant allumé je dirais...
N'hésite pas à faire une recherche rapide sur le forum pour t'enlever tes doutes! Le sujet est abondamment abordé.
rom-one69
- Marque : HYUNDAI
Pour du 100% éthanol je suis d'accord qu'il faut changer les injecteurs mais juste pour à peine 30% je ne pensais pas que le calculateur allait se mettre en erreur
Bon ben je vais passer la commande sur rock auto
rom-one69
- Marque : HYUNDAI
Alors juste pour info après passage à la valise pour le voyant moteur, le message indiquait mauvais mélange air carburant dû à l'éthanol je suppose
Du coup hier j'ai modifié mon admission directe par une admission dynamique et bizarrement le voyant moteur c'est éteint
J'ai noté aussi une différence de réaction de ma voiture après être passé en admission dynamique elle monte plus vite dans les tours et les reprises aussi !!
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Avec ton ancienne admission directe ton filtre était situé dans la baie moteur?
Si c'était le cas c'est normal que ça marchait moins bien puisque ton moteur aspirait de l'air chaud (air chaud = dilatation des molécules = moins d'oxygène par m² = perte de rendement moteur et surconsommation).
Une bonne admission c'est une admission qui fait entrer de l'air le plus froid et le plus vite possible dans le moteur.
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
rom-one69
- Marque : HYUNDAI
Problème résolu le weekend dernier j'ai changé mes joints de cache culbuteur qui fuyait et en même temps j'ai changé les injecteurs par ceux du Santa fe
J'ai également modifié mon admission directe en admission dynamique et ça marche du feu de dieu
Reste plus qu'à vider les deux cata des collecteurs et ma p'tite bombinette respirera à plein poumons
ValTuscani
Bonne nouvelle
, ça va faire du bruit une fois les 2 catas vidés
- Blasphorion
Attention à un point; catas vidés = passage au CT impossible et voyant moteur allumé en permanence! Prévois un plan B pour tes futurs passages au CT et voit pour trouver une solution afin d'éviter d'avoir le voyant en permanence.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
ValTuscani
+1Blasphorion a écrit : ↑22 août 2024, 09:49 Attention à un point; catas vidés = passage au CT impossible et voyant moteur allumé en permanence! Prévois un plan B pour tes futurs passages au CT et voit pour trouver une solution afin d'éviter d'avoir le voyant en permanence.
Et déjà passer un CT juste avant de vider les catas histoire d'être tranquille pour 2 ans
rom-one69
- Marque : HYUNDAI
Salut les gars !!
On m'a parlé de mettre des détrompeur au niveau des sondes pour éviter d'avoir le voyant allumé
Pour ce qui est de la pollution l'éthanol n'est pas censé moins polluer que le sp95 ?
Et toi Val qu'est ce que ça donne ton décata t'as le voyant allumé ?
ValTuscani
Sur la mienne les sondes lambdas ont été retranchées sur le collecteur DC sports et j'ai un cata sport 400 cellules à la place du catalyseur d'origine sur le Y. Pas de voyant moteur. J'attend quand même la carto finale pour être sûr mais devrais pas y avoir de soucis
Les détrompeurs que j'ai essayé n'ont pas fonctionné pour ma part.
- Blasphorion
Oui ça rejette moins de CO² qu'avec du SP95E10, mais ça en rejette quand même!
Même si tu trouvais une solution pour tromper tes sondes aval afin d'éviter le voyant moteur, le contrôleur s'apercevrait quand même que visuellement, il n'y a pas de catalyseur. Absence de catalyseur = défaut majeur = CT défavorable.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
rom-one69
- Marque : HYUNDAI
Si j'ai bien compris Val tu as déplacé les sondes après ton cata sport pour éviter d'avoir le voyant moteur allumé !!
- 13 Réponses
- 6502 Vues
- 979 Vues
Dernier message par Pluie
- 27 Réponses
- 8372 Vues
- 23 Réponses
- 10512 Vues
- 4694 Vues
Dernier message par bjakson
