Panne de lave-glace
dlull1er
Modèle : Coupé FL2
Motorisation : 2.0 L
Panne de lave-glace
Message par dlull1er »
Bonjour à toutes et à tous,
je viens vers vous pour connaitre l'emplacement du fusible de lave-glace.
Je voudrais vérifier qu'il est en bon état avant de démonter et remplacer la pompe de lave-glace.
Malheureusement je ne l'ai pas trouvé.
Et si par chance quelqu'un connait le numéro OEM de la pompe au cas ou ^^.
Merci d'avance ;)
Re: Panne de lave-glace
Risto
Message par Risto »
dlull1er a écrit : 07 août 2024, 19:24 Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avance ;)
Salut ! Le fusible du lave-glace est souvent dans la boîte à fusibles sous le capot ou à l'intérieur, près des pieds côté conducteur. Check dans ton manuel, tu devrais le trouver facilement. Pour le numéro OEM de la pompe, ça dépend de ta voiture, mais avec ta plaque ou ton VIN, tu peux sûrement l'avoir direct chez le concessionnaire. J'espère t'avoir aider!
