[VENDS] Cable de bougie NGK pour 2 litres
Yagata
- Motorisation : 1.6 115ch
J'avais commander les câbles mais ils sont pour la 2 litres.... ils sont neuf évidemment j'aimerais 30 euros , ils viennent d'Amérique donc j'aimerais au moins payer la douane mdr.
Je précise que je suis de Belgique si jamais vous êtes pas loin vous pouvez passer les prendres.
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: [VENDS] Cable de bougie NGK pour 2 litres
Parce que ce n'est pas le même faisceau entre 2.0L et 1.6L...?
EDIT ; je viens de regarder et je te confirme que ce sont les mêmes références d'origine pour le faisceau entre 1.6L et 2.0L.
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
Yagata
Bah j'ai commander sur rockauto pour la 2 litres vu que y'a pas le 1.6 au US et la tige est trop longue de quelques cm donc
- Blasphorion
Oui normal car le 1.6L n'existe pas aux U.S.
Tu es certain d'avoir bien enfoncé les tiges ? Parfois ça peut être assez dur à emboîter.
Tu as comparé la longueur avec ceux de ton faisceau d'origine ?
J'ai monté le même faisceau sur mon Tucson 2.0L CVVT et j'avais dû appuyer assez fort pour emboîter correctement afin que la collerette autours du puit s'emboîte bien.
Tu peux voir le post ici ; viewtopic.php?p=621111#p621111
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Yagata
Bah écoute vu que c'est pas moi qui l'ai fait mdr je sais pas , il a changé les bougies et il ma expliquer qu'il y a bien 4-5 cm qui dépassait , il a bien pousser bizarre peut-être pas assez mais vu que l'étanchéité était pas dingue on a retirer. sinon c'est pas grave je les garde.
Je trouvais pas des bleus sur d'autre site a part rockauto en tout cas sur photo on dirais que ceux genre dispo sur autodoc ect sont plus petit mais bon en photo tu sais bien... et c'est comme mes courroies j'ai tout commander sur autodoc et rien ne va... c'est vraiment de la m!¤@#e pour le 1.6 à trouver des pièces.
- Blasphorion
Comme je t'ai expliqué, sur le 1.6L c'est la même référence d'origine pour le faisceau d'allumage que sur le 2.0L. Donc c'est bel et bien le même montage.
Essaye toi-même de l'installer c'est facile à faire. Parfois on est mieux servit par soi-même...
Sur le 1.6L tu as 3 courroies accessoires ; une pour la clim, une pour l'alternateur et une trapézoïdale pour la DA.
Toujours vérifier sous ton capot avant de commander, ça t'évitera bien des erreurs crois-moi !
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Yagata
J'essayerais , mais pour les courroies c'est pas le type mais bien les longueurs.... tu commande elles sont trop courtes et crois moi c'est pas la première fois...Blasphorion a écrit : ↑27 mars 2025, 15:01 Comme je t'ai expliqué, sur le 1.6L c'est la même référence d'origine pour le faisceau d'allumage que sur le 2.0L. Donc c'est bel et bien le même montage.
Play628
Slt tu les a eu sur quel site et existe-t-il en rouge ? Merci
Yagata
Yop j'ai marquer , c'étais rockauto et je pense pas que y'a du rouge mais check quand même.
- Blasphorion
NGK ne fait que des faisceaux en silicone bleu ou en caoutchouc noir (type origine).
Pour du rouge je sais que c'est le cas chez Magnecor mais c'est des fils de section plus grosses que d'origine (le KV85 de leur modèle signifie une section de fil de 8.5mm) car c'est pour de la prépa moteur, donc honnêtement si c'est juste pour une question d'esthétique ça va te coûter cher juste pour la couleur mais après pourquoi pas si t'as le budget !
J'ai un faisceau Magnecor KV85 sur mon Coupé si tu veux voir le rendu tu as juste à aller voir sur le topic de mon Coupé.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Play628
NGK ne fait que des faisceaux en silicone bleu ou en caoutchouc noir (type origine).Blasphorion a écrit : ↑17 avr. 2025, 09:13 [quote=Play628 post_id=626850 time=<a href="tel:1744773812">1744773812</a> user_id=4924]
Merci à vous deux
- 1006 Vues
Dernier message par Bragard 52
- 9 Réponses
- 3838 Vues
- 21 Réponses
- 4272 Vues
- 452 Vues
- 583 Vues
