HYUNDAI COUPÉ 2.7L Pack Luxe GK3 V6 – 2003 – 116 874 km
VENDU COMPLETE POUR PIECES
(Problème anti-démarrage)
Avec un ensemble de pièces :
- Boitier additionnel digital chips
- Kit d’admission + boite à air d’origine
- Surpresseur (non monté)
- Tous les capteurs du moteur son neufs PMH/Arbre à cames etc...
- 4 Jantes alu 17 ‘’ pneus Pirelli 215/45/17 + une jante Hyundai
- Autoradio Pionner Bluetooth téléphone main libre.
- Volant moteur allégé FIDANZA (4.6kg au lieu des 11,5 kg du Valéo d’origine).
- LIGNE INOX COMPLETE + 2 lignes d’origine et 2 lots de cata + détrompeurs sondes lambda (non montés).
- Feux arrière Lexus
- Un mécanisme et moteur d’essui glace arrière.
- Un mécanisme complet d’ouverture de porte gauche.
- Et plein d’autres pièces (commodo, régulateur de vitesse, boutons de portes, filtre à air et huile, sondes sambda etc…)
Afin de réparer l’anti-démarrage je livre avec :
- VALISE GDS VCI V19 avec module déclencheur pour la fonction d’enregistrement avec disque dur 500 Go W7 - HYUNDAI / KIA + câbles et adaptateurs OBD2 et sa doc en pdf pour véhicule jusqu’à 2015 en théorie mais modèle plus récent passent aussi.
- 3 ou 4 BCM – ECM – ECU – Colonne de direction/Newman
- Toutes les docs techniques au format pdf (2000 pages)
- Revue technique Hyundai de la partie électrique en Français.
COUPE GK3 pour pièces 117000 km
Mecanophot
- Motorisation : 2.7L V6
- 868 Vues
- 4847 Vues
- 932 Vues
- 3461 Vues
Dernier message par martinique_redoute
- 1094 Vues
Dernier message par Permas
