Disques de frein AV grippés
xen
Message par xen »
Salut tout le monde,
Je vous écris car depuis hier j’essaie de changer mes disques mais je n’y arrive pas, ils ont l’air soudés par la rouille au niveau du moyeu.
J’ai essayé de chauffer, taper comme un bourrin avec une masse, mettre du wd40, nettoyant frein etc. Rien ne fonctionne… Je voulais acheter un arracheur de moyeu pour sortir le disque plus facilement mais vu que les disques font 280mm de diamètre je n’arrive pas à en trouver à la bonne taille..
J’ai vu un sujet sur le forum de quelqu’un qui partage une vidéo pour les sortir dans le cas où ils sont grippés, en faisant pression avec une vis par le support arrière d’étrier mais le problème c’est qu’il n’y a pas de filetage pour la part.
J’aurais aimé savoir si vous auriez des « astuces » pour pouvoir sortir les disques.
Merci à vous 💪
Re: Disques de frein AV grippés
T'as bien enlevé les 2 petites vis qui maintiennent le disque?
Comment ça t'as pas de filetage sur ton support d'étrier?
Sinon écrou contre écrou...
https://youtube.com/shorts/CRWXy081l5I? ... D1QLrRrtrL
xen
Message par xen »
Philippe74 a écrit : 16 sept. 2025, 15:22 T'as bien enlevé les 2 petites vis qui maintiennent le disque?
Yes j’ai du les percer parce qu’elles étaient foirées, et pour ma part le filetage est uniquement sur ce qui reçoit les plaquettes.
Je vais essayer d’acheter un arracheur de moyeu à la bonne taille parce que je n’y arrive toujours pas…
Frappe encore plus fort sur les disques et donne des coups à l'opposés pour donner du jeu.
Pour tes disques neufs t'oubliera pas de nettoyer et graisser les portées de moyeux pour éviter que ça ne se reproduise... 😉
T'as pas un repousse piston d'étrier?
Au pire ça sera moins cher qu'un arrache moyeu...
xen
Message par xen »
Ok alors j'ai réussi à sortir 1 disque en frappant encore et encore, et en mettant du wd40 spécial dégrippant, je sais pas si ça change réellement du wd40 classique mais ça a fonctionné.
Le deuxième disque est toujours bloqué, donc je continue de frapper...
Et je peux me procurer un repousse piston mais comment l'utiliser pour extraire le disque ?
T'arrives pas à le caler entre le disque et le support d'étrier justement?
Maels
Message par Maels »
Salut,
Quelques astuces qui marchent bien pour ma part :
Maillet + rotation : plutôt que taper toujours au même endroit avec une masse, fais tourner le disque et tape en périphérie (maillet ou marteau + cale en bois). Ça finit souvent par se décoller.
Dégrippant ciblé : le WD40 aide mais il existe des produits plus efficaces (genre dégrippant “choc froid” qui fissure légèrement la rouille).clique ici
Chaleur localisée : chauffer uniquement autour du moyeu (chalumeau ou décapeur thermique) et ensuite un bon coup sec.
Boulons comme extracteur : certains disques ont des trous filetés prévus pour ça, mais si ce n’est pas ton cas, tu peux parfois utiliser les trous de fixation de l’étrier en mettant des boulons plus longs et une cale derrière pour créer une pression.
Dernière option : si vraiment rien ne vient, scier légèrement le disque (radialement vers le centre) avec une disqueuse et taper dedans pour le fissurer. C’est radical, mais ça marche quand tout est collé par la rouille.
En général avec patience + chauffe + coups répartis sur la circonférence, ça finit par sortir.
